skaczące obroty w oI
  • danielglx
    • 23
    janusz_007, sopko 0,02 V to jak 0,02 promila - chyba przy takiej dawce jesteś jeszcze trzeźwy :diabelski_usmiech
  • LuKaS łomża
    • 117
    ostatnio zauwazylem ze jak mam odpalone auto i stoie sobie to drgają mi obroty jak nie ruszam gazu delikatnie opadaja potem wracają do poprzedniego stanu. Czego to może być przyczyna i jakie powinny być obroty na postoju> silnik 1.8 20v agn 125km
    AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
    • EŁ
      • 1168
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      przyczyn może być kilka....u mnie tak było np przez jakiś czas po odpięciu akumulatora..........
      • bastek016
        • 163
        u mnie w silniku 1.6 mam juz 200 tys i musze co miesiąc czyścic przepustnice niestety coraz większymi krokami nadchodzi konieczność jej wymiany
        • tomek
          • 1078
          LuKaS łomża, jezeli delikatnie, tak do wychwycenia tylko na obrotomierzu - to chyba tttm, natomiast jezeli bardziej, tzn np podczas jazdy na luzie faluja nawet 500-1000, to zacznij od czyszczenia przepustnicy.
          O2FL RS | S2 | F2
          • LuKaS łomża
            • 117
            nie delikatnie podczas postoju podczas jazdy jest oki wsumie tez by sie moze przydało przepustnice przeczyszcić eh aku też miałem odłączany niedawno
            • orimp
              • 18
              u mnie zaczął się problem z obrotami przedwczoraj po wizycie w ASO...
              mówili mi coś że mam słaby akumulator, radzili podładować - czyścili przepustnicę, nie pomogło straszą jej wymianą 1700, mam przejechane 74 tys. km!!!
              • jlupino
                • 362
                Jak miałes odłaczany aku to powinny sie najdalej po tygodniu uspokoic.U mnie bynajmniej tak było.
                Jaro
                • b707
                  • 1272
                  Czasami wuny jest tez komputer który ma problem we współpracy z przepustnica. Miałem taki przypadek, reset kompa pomógł;] Co ciekawe w O1 zalecany jest reset kompa po kazdej ingerencji w przepusmice by wszystko dobrze współgrało.
                  pzdr
                  Adam
